回帖:16个,阅读:1377 [上一页] [1] [2] [下一页]
1624
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1624
发表于:2011/1/1 9:09:35
我家在农村。变压器以后线路是铝线的。线路又有点长,中间还要经过树木。所以漏电历害,一般情况下电压只有170V左右,高峰期只有100V了,电视都开不了,灯也快不亮的样子,买了稳压器连稳压器都开不了。我现在是一名电工,我想在自家家里先用电容补偿后再稳压?这样有效果吗?保证电压在170V左右就可以了,这样电容应该怎么选择?功率在1KW以下。问题补充:
还没有能稳100V以下的稳压器吧
人生最重要的不是所在的位置,而是所朝的方向。同样是一个B,你一路向北能变成NB,撞破南墙不回,就只能当个SB。
3417
mat3210
文章数:835
历史总积分:3417
发表于:2011/1/1 9:52:00
电容补偿不能解决你的问题。。也不能有效提高你的线路末端电压,最佳的办法就是彻底改善线路质量。。。
8876
377809393
文章数:270
年度积分:197
历史总积分:8876
发表于:2011/1/1 10:13:27
加升压调压器
1624
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1624
发表于:2011/1/1 10:24:26
以下是引用377809393在2011/1/1 10:13:27的发言:
加升压调压器
100V以下不行的。升压调压器没用的。
3484
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3484
发表于:2011/1/1 11:08:43
是那里啊
现在还有这样的地方啊
你们全村人一起打报告
要求供电部门给你们增容
2630
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2630
发表于:2011/1/1 12:43:55
只有增容这一个办法
797
289786814
文章数:32
历史总积分:797
发表于:2011/1/1 12:47:06
只有增容这一个办法
1653
cry329
文章数:258
历史总积分:1653
发表于:2011/1/1 15:54:38
应该动员大家一起找你们的供电部门,你所想的办法都不实用,并且还危险,因为要是你说的那样状态是不稳定的
[此贴子已经被作者于2024/10/23 13:33:54编辑过]
19585
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:753
历史总积分:19585
发表于:2011/1/2 7:10:08
以下是引用mat3210在2011/1/1 9:52:00的发言:
要治标才行
 一花一世界,一佛一如来
20557
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20557
发表于:2011/1/2 17:29:24
   可能是送电距离长、线路压降大的缘故;
   可查一下变压器的输出电压是多少、容量是否足够、负荷分配是否均衡,有可能的话,改造线路。
   电容补偿,可能效果不明显,未用过;稳压或调压器的情况,我也不清楚。
   用调压器的话,需注意在非高峰期 不要过压。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
