回帖:18个,阅读:15832 [上一页] [1] [2] [下一页]
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2011/1/2 18:24:28
#10楼
充电电流最好是电瓶容量的十分之一。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/1/2 18:53:54
#11楼
以下是引用wangbingmei在2011/1/2 17:53:22的发言:
一群乱说的我可以告诉你这电源做不了12V蓄电池的充电器原因是12V电池的充电电压为13。8V,你用这电源充电会造成电池经常性的欠充会迅速加快极板硫化
呵呵,凡是开关电源都是可以改的,只要适当调整里面的取样电阻就可以按照你所需要的电压来工作!还有,在回驳别人乱说之前,请认真看清楚楼主所说的电源输出电压,是12-16V,并不是只能输出12V。。
[此贴子已经被作者于2011/1/2 22:11:06编辑过]
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2011/1/2 23:30:02
#12楼
铅酸蓄电池充电不是乱充的哦!
电池充电电压在13.6~14V之间,最大充电安全电流是电池容量的十分之一。
如12V 40Ah电池最大只能用4A电流充10小时左右。具体充电工艺最好查下电池保养有关资料
铅酸蓄电池过充对电池极板上活性物质损伤很大!
2楼的的回答很正确!最好了解下蓄电池的充电工艺再做充电器!
[此贴子已经被作者于2011/1/2 23:44:52编辑过]
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/1/3 7:48:27
#13楼
呵呵,13楼的,请问一下开关电源属于什么类型的电源?
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2011/1/3 8:40:49
#14楼
谢谢楼上的提醒!
[此贴子已经被作者于2011/1/3 8:47:49编辑过]
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/1/3 10:06:50
#15楼
以下是引用fzl_115在2011/1/3 8:40:49的发言:
谢谢楼上的提醒!
呵呵,不客气,大家讨论而已。。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/1/3 13:36:11
#16楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/1/3 14:25:17
#17楼
个变压器
一个桥堆就可以了
不能用开关电源
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/1/3 15:26:56
#18楼
以下是引用chenqing309在2011/1/3 14:25:17的发言:
个变压器
一个桥堆就可以了
不能用开关电源
不能使用开关电源来充电?,那现在的电动车充电器不是开关电源的吗?
[此贴子已经被作者于2011/1/3 15:28:55编辑过]
