回帖:23个,阅读:1683 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2010/12/29 17:26:46
#10楼
用压力表的触头带小型继电器,小型继电器带接触器。另外压力表加一个缓冲弯头。
800
tanxian5
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/12/29 17:33:29
#11楼
是电接点坏就用小的中间继电器去控制接触器,如是表坏的话就在表头增加防振装置或买防振的表
800
mynamezqb
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/12/29 18:10:38
#12楼
谢谢大家喔现在采用我采用的是电接点控制小型继电器,继电器控制接触器我想可能是加一个减压抗震比较好
1582
1365668125
文章数:92
历史总积分:1582
发表于:2010/12/29 18:36:07
#13楼
买好一点的压力表
906
wxxdzhgk
文章数:11
历史总积分:906
发表于:2010/12/29 19:33:15
#14楼
电路有问题,电接点会在高压附近震荡,中间应该要缓冲
803
王小军
文章数:1
历史总积分:803
发表于:2010/12/29 19:42:55
#15楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
25726
dlr
文章数:4509
年度积分:155
历史总积分:25726
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/30 14:58:20
#16楼
楼主讲的不太详细,估计是不是电接点爱坏?如果是这样,则可从以下几方面进行改进:
1.压力指示波动大,就要在取压管上增加阻尼,也就是增加缓冲,如安装环形管、适当关小阀门等。
2.在允许的情况下适当把上、下限范围调大一点。
3.减小电接点的供电电压,当然相关的继电器也要作调换;在电接点上并接RC消火花元件。
4.减小通过电接点的电流,行之有效的方法就是电接点通过电子放大电路(用三极管、IC)来驱动继电器。
5.改用磁助电接点压力表。磁助式电接点压力表是通过磁力辅助来增大电接点的接触力矩,具有相对较高的电接点功率;由于磁力对电接点的作用其可以增加接点吸力,加快接触速度,而使触点接触可靠,能消除电弧,可避免仪表由于振动或介质压力波动造成触点的频繁动作。
[此贴子已经被作者于2010/12/30 15:12:13编辑过]
803
王小军
文章数:1
历史总积分:803
发表于:2010/12/30 20:41:47
#17楼
808
www.1151005884
文章数:9
历史总积分:808
发表于:2010/12/31 18:21:14
#18楼
启动频繁?会不会是罐设计不好或者是没充气?
803
tyz1326130
文章数:3
历史总积分:803
发表于:2011/1/1 16:52:13
#19楼
用外挂继电器或者是接触器来控制负载
124.8008
