关于直流电机正反转控制问题请教~!
关于直流电机正反转控制问题请教~!
lj19820422
作者的所有帖子(1727)
发表于:2010/12/24 9:58:34
前几天在本论坛看见一个帖子(令人不解的马达),楼主提出了一个关于可控硅整流实现正反转的问题,不少老师们说可以通过改变导通角来实现正反转。小弟一直不明白是怎么回事~!想请各位老师们给说明一下~!非常感谢~!
下边是LIYANG603楼主的在(令人不解的马达)一帖中传的图纸:
[此贴子已经被作者于2010/12/24 10:00:29编辑过]
华北工控:支持AI医学影像设备应用的工控主板ATX-6159
hty.czh
作者的所有帖子(2379)
发表于:2010/12/24 21:22:42
选择导通角控制方向应该就是控制在正波时导通或者负波时导通,然后再滤波供电给马达,这样就可以正反转了。不知道对不对。
图尔克接插件系统在焊装车间的应用
lj19820422
作者的所有帖子(1727)
发表于:2010/12/24 22:43:40
谢谢楼上老师的回复~~!!
我知道一个用6个可控硅组成的改变正反转的接法,但是和liyang603所给的接法不一样。
不知道除了这种接法,用6个可控硅是不是还能够有别的接法来实现电机的正反转?请各位老师赐教~!
多点触控面板型 PC 结构紧凑,采用 ARM CortexTM A8 处理器
172365283
作者的所有帖子(1709)
发表于:2010/12/25 19:45:06
呵呵,没有看懂,
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
西门子S7300PLC通过以太网连接组态王KingSCADA
南石十地二
作者的所有帖子(131)
发表于:2010/12/25 20:20:51
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
台达机电产品在自动冲床上的成功应用
hty.czh
作者的所有帖子(2379)
发表于:2010/12/25 20:38:59
你这个图不对吧。可控硅整流出来怎么又通过马达流回交流的零线了?
图尔克受限空间内快速转换
蝶舞
作者的所有帖子(150)
发表于:2010/12/25 23:56:03
我见过的直流马达都有4根线,改变电驱或是励磁绕组的方向都能改转动方向,两根线能改变方向的还没见过,请高手解答。难道电机里面有个磁场是永磁体的。
CNC | 智能安全监视功能如何发挥最大效用?
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/12/26 13:27:55
采用三相零式整流电路,六个硅可以组成一个反并联的整流电路。这个是对的。就如3楼所示的图。但是整流模块一般都是三个主端子,而楼主给出的模块是4个主端子。而且最后那个主端子N针对模块是悬空的?好像很少见到这样的模块哈。
我没有查到模块PDT1508的管脚图。所以只能信楼主的图是为正确,如果是这样的话,那一楼的接线图与三楼的原理图就是一致的了。两个三相零式整流电路反并联的正反转转换(其实严格地说是四象限整流电路)。
我是你的朋友
杜克能源:通过在线多气体 DGA 监控推动更明智的电力变压器维护决策|维萨拉(Vaisala)
lj19820422
作者的所有帖子(1727)
发表于:2010/12/26 13:42:04
如果用六个可控硅只有我在3楼给出接线方法上才能够实现正反转,那在(令人不解的马达)一帖中楼主说给的图是不是不能够通过改变导通角来实现正反转呢?
我个人认为PDT1508中只是两个可控硅的话,LIYANG603楼主给出的接线只能是桥式整流电路~!既然是桥式整流电路又怎么能够通过控制导通角来完成正反转呢?
不知道我说的对不对,请各位老师赐教~!
FLIR固定安装式红外热像仪,为食品安全生产保驾护航
dwbb
作者的所有帖子(1531)
发表于:2010/12/26 16:16:18
该电路模块一共是6只, 每只中有2只可控硅反向并联形式/
也就是相等是2个三相桥速电路结构的反并联。 正转时用1组整流,反向时用另一组。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
高速信息化时代,华北工控加快网络安全行业专用计算机市场布局
