机电一体化
回帖:15个,阅读:1760次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助,看图。。
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/12/26 23:36:56
#10楼
以下是引用徐敏辉在2010/12/24 10:02:46的发言:
另两根线应该是抱闸的线。还有就是220的是不会变380的。是三相220的。你要接380的要改电机的接线。三角形改接成星形接法就可。
不错,同意
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
803
liyang603
文章数:37
历史总积分:803
发表于:2010/12/27 9:01:07
#11楼
另外两条线是热继电器保护线,刹车的在旁边Brake..刹车是230V的,如果没有看错的话,这是德国的设备的电路图
908
1057691382
文章数:130
历史总积分:908
发表于:2010/12/27 9:30:06
#12楼
以下是引用zhb8099在2010/12/24 17:43:17的发言:
谢谢 ,楼上的回答。我还想问一下你们说的那两根抱闸的线,是不是直接可以通220V
如果直接接220v,那抱闸应该起不到应有的作用了吧
202
120907811
文章数:34
年度积分:-136
历史总积分:202
发表于:2010/12/30 16:38:58
#13楼
你的电机是三相230AC的电机图上写有.1.1KW.4.9A你可以接三相220.抱闸接220V但启动前一定要把抱闸打开.三相220V估计你得用变器才能得到啦
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2010/12/30 16:58:17
#14楼
从图中来看,抱闸的电源就是220V的,你可以看看抱闸线的标号和上面有两个线的标号是一样的
1140
shagua2008
文章数:47
历史总积分:1140
发表于:2011/1/3 14:42:11
#15楼
用3相自偶220V应该可以驱动,但必须把抱闸打开。
93.6006
