回帖:13个,阅读:4538次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/19 15:49:23
三线式光电开关的24V+与COM中的COM应该用输入边的COM还是用输出边的COM。。。24V+端子在输出边。输出边的COM有COM .COM0.COM1.COM2.COM3.输入边也有一个COM。三线式的光电开关要用到24V.是不是只要是COM都可以。COM0.COM1.COM2.COM3除外.因为这几个是输出线圈用到的、对吗?
人生最重要的不是所在的位置,而是所朝的方向。同样是一个B,你一路向北能变成NB,撞破南墙不回,就只能当个SB。
1079
真的见证
文章数:20
历史总积分:1079
发表于:2010/12/19 19:29:50
按你图里就可以了。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/19 19:30:34
相同的编号内部是相通的,上面的COM和下面的COM是通的
COM0.COM1.COM2.COM3是独立的,对应输出部分的,输出部分是分几个部分,每个部分对应一部分输出点,上面用比较粗的黑线分开。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1183
5921338
文章数:54
历史总积分:1183
发表于:2010/12/19 19:36:38
完全错误
想飞高的小鸟
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/19 20:06:13
不能把COM0和COM1连接在一起的吗?
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2010/12/19 20:27:17
能,只要输出都是一样的电压
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
1180
LCL080404
文章数:63
历史总积分:1180
发表于:2010/12/20 13:48:30
楼主接线到底对不对?等待中!
4258
gaodong12
文章数:76
历史总积分:4258
发表于:2010/12/20 20:07:22
z正确
4258
gaodong12
文章数:76
历史总积分:4258
发表于:2010/12/20 20:07:36
z正确
21870
hpqian
文章数:4274
年度积分:806
历史总积分:21870
发表于:2010/12/20 20:45:01
你的两个24Vcom点没有共到一起,还有一般PLC的24V最好不要使用。不知道说的对不对啊!
一切都在努力中!!
93.6006
