三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:1702 [上一页] [1] [2] [下一页]
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2010/12/19 12:24:52
画好梯形图后 运行仿真程序 点击启动 停止 选项      梯形图无反应       但是可以使用强制软元件功能  本人菜鸟 高人指点
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/12/19 12:39:28
就是强制软元件改变状态验证梯形图的正确性。
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2010/12/19 12:57:33
那这个仿真窗口有什么用途
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2010/12/19 12:59:33
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/12/19 15:05:12
   可以试点一下菜单,看看有什么反应。
   比如,点“菜单起动”、选“继电器内存监视”,出现对话框(仿真软件GX Simulator 6);再点“软元件”,进行相关操作,可对有关软元件的状态,进行监控 。
[此贴子已经被作者于2010/12/19 15:09:50编辑过]
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/19 19:34:06
以前有没有用过仿真?
用个简单的程序试下,一个输入点控制一个输出点,强制输入信号接通,然后看有没有输出,如果有输出,那仿真就是可以的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2010/12/19 20:56:27
谢谢楼上兄弟们的回复
也就是说选择仿真窗口的STOP/RUN程序并不能运行  只能通过强制改变软元件状态才能有仿真输出
851
714036010
文章数:24
历史总积分:851
发表于:2010/12/19 21:13:33
郁闷,输入不接通,怎么有输出?
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/19 23:34:16
STOP/RUN程序并能运行和停止
软元件的状态当然要通过强制去执行了,PLC在运行状态时,软元件的状态比如位元件也可以是接通或是断开的,这些状态要通过强制通断去执行,字元件也可以通过软元件去赋值
输出也是要根据程序的条件才会有输出或是没输出
   深圳       fumz78@163.com
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/12/20 8:30:38
点“菜单起动”,选“继电器内存监视”,出现对话框后,选择“软元件内存监视”,即可对有关软元件的状态进行监控 。你的问题应该是只走了一步,没有走到最后吧。
