回帖:67个,阅读:7425次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
好危险啊!!
1089
ROMAN009
文章数:25
历史总积分:1089
发表于:2011/2/7 20:42:35
#60楼
可能是压接螺丝没上紧或者触头接触不良,一句话电阻太大使之发热。
886
115390888
文章数:35
历史总积分:886
发表于:2011/2/8 10:37:17
#61楼
这是一个漏电保护器!型号DZ15LE-100.前边师傅们说了不少,我再补充一下,图1不是C相与零或地短路造成,如是,早有保护动作了,还等到烧融?另问一下,楼主所用是否单相负载居多?这一现象很有可能是你三相不均衡所致,重新计算并平均负载即可。当然电缆紧固与设备巡检是必须滴!如果还在这行干,还有更恐怖的等着你呢!嗬嗬嗬-----
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2011/2/9 9:26:10
#62楼
容量过大或接触不良
901
335094838
文章数:18
历史总积分:901
发表于:2011/2/12 15:20:35
#63楼
下端3相用电不平衡,加上压线处没拧紧。
858
173419991
文章数:19
历史总积分:858
发表于:2011/2/24 22:44:54
#64楼
以下是引用老兔子在2010/12/18 23:42:25的发言:
这是压接片(螺丝)没有上紧造成接触不好发热引起的。
同解
829
sdxhzjj
文章数:17
历史总积分:829
发表于:2011/2/25 8:41:37
#65楼
1螺丝松动。2三相不平衡
805
1183210177
文章数:3
历史总积分:805
发表于:2011/3/8 18:56:29
#66楼
没接好,。。。。
822
xl86477334
文章数:14
历史总积分:822
发表于:2011/3/10 16:58:02
#67楼
虚接  过流不是烧那  过流是全部线路 再说不在上端  在下端
109.2007
