回帖:18个,阅读:15194次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1018
欣欣
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2004/11/19 10:44:00
[size=4]各位大虾:
     请问……在星三角启动回路中热继怎样选择?是否按主接触器电流的一半,来选择
热继电器的整定范围?
例如:22KW的星三角启动电机回路中,主接触器为63A,热继整定范围为23~32A,这样选择对吗?
       请各位大虾多多指教!!
        万分感谢[/size]表情表情
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2004/11/19 11:20:00
以下是引用欣欣在2004-11-19 10:44:00的发言:
[size=4]各位大虾:
热继电器的整定范围?
        请各位大虾多多指教!!
         万分感谢[/size]表情表情
不对啊
好象要看电机的呀
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1066
lnf522
文章数:273
年度积分:-126
历史总积分:1066
发表于:2004/11/19 17:28:00
串在相电流里,没有问题,整定值=0.58*额定值
              一点浩然气,千里快哉风!
1199
lianwg
文章数:84
历史总积分:1199
发表于:2004/11/26 23:05:00
星-角启动的热继电器整定,要看热元件串接的部位是处于线电流部位还是相电流部位。若接于相电流部位,则将线电流除以√3,一般情况此值就可以做为整定值。若接于线电流部位则可按电机的额定电流整定。当然整定的问题还有很多讲究。
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
1011
llff
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2004/11/27 21:28:00
额定电流/1。732
1050
zhaojian123
文章数:21
历史总积分:1050
发表于:2004/12/7 10:21:00
这个要看你把热继电器放在哪个位置了,如果你测的是每一相的一根线电流,哪就整定为电机额定电流的一半,如测的是总电流,哪就要整定为电机的额定电流。
1213
bigzealot
文章数:89
历史总积分:1213
发表于:2005/1/4 11:01:00
同意四楼的观点,这个问题在论坛上面有很多。
我为人人,人人为我!!
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2005/1/4 14:17:00
需要提醒的是22KW电机在星三角形启动电路中用63A的接触器是很危险的.另外用双金属片热继电器,没有多大意义,还不如用电子式电机保护器,只是价格贵了些.
[此贴子已经被作者于2005-1-4 14:18:45编辑过]
1055
hsk999
文章数:45
历史总积分:1055
发表于:2005/1/5 23:32:00
[quote]以下是引用monglong在2005-1-4 14:17:00的发言:
[align=right][此贴子已经被作者于2005-1-4 14:18:45编辑过]
我就试过用两个CJ10-40和一个CJ10-20安的接触器,运行了二年了,好象没什么问题。
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2005/1/19 11:53:00
[/quote]
与操作人员的素质,工作环境,材料的质量等有很大的关系.
3309.2795
