回帖:14个,阅读:1746 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
feiying4
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/12/16 19:41:34
#10楼
以下是引用kdrjl在2010/12/16 19:09:58的发言:
最简单的办法就是把二极管去掉,不就还原AC220V了嘛。
表情表情表情表情表情表情表情表情
你好,我主要是想弄明白这种脉动电流的处理方法,因不能应用这种脉动直流,只能对其加以处理或转换,而处理成220V的市电是最理想的。如何做,我就傻了,么都不明白啊,所以只能求助各位大仙了。望不吝赐教哦
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/12/16 22:24:23
#11楼
这个问得有意思
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/12/16 22:26:08
#12楼
回答也比较有意思
800
feiying4
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/12/16 22:43:03
#13楼
呵呵,我们这里有个电机,控制端在一个密闭容器里,咨询后得知里面的控制端220V的电上串接了一只二极管,这个电机才能用。我们要改造设备,需要借用这个电机的电源,简单的话,想把供电还原回去。便于后期的改造利用
4246
wlyx0000
文章数:137
历史总积分:4246
发表于:2010/12/17 20:44:35
#14楼
除了反向并联二极管。
别的方法要变回来可麻烦了
46.8003
