回帖:18个,阅读:2329 [上一页] [1] [2] [下一页]
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2010/12/14 16:03:05
交流36V2KW加热板电流是多少呢,怎么算呢?[size=4][/size]
1141
丁火
文章数:78
历史总积分:1141
发表于:2010/12/14 16:09:48
应该是电流等于功率除以电压
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/14 16:16:23
这样的设计,设计者没有问题吧?
I=P/U
[此贴子已经被作者于2010/12/14 16:18:07编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2010/12/14 16:16:42
2000/36=55.56A吗
可是实际用钳形表测出只有7A,不知道是怎么回事,所以才来问问的!
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2010/12/14 16:17:30
设计会有什么问题呢?
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/14 17:06:09
以下是引用yrq0000在2010/12/14 16:16:42的发言:
2000/36=55.56A吗
发热器不是36V电压等级的而是110V/2000W的
110v/2000w的发热器在36v时计算电流是6A左右,但因为在半热态下电阻丝的阻值比在额定温度下低,所以电流在7安左右是正常的!
[此贴子已经被作者于2010/12/14 17:39:49编辑过]
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2010/12/14 17:10:56
可能是发热体有问题,达不到设计功率。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/14 17:17:25
是配电设备里面的加温发热板吧? 如果是 那么就是我说的那原因.发热板一般是110v/220v/380v等电压等级的,但实际应用可以降一级或数级电压使用,这样可以延长发热板的使用寿命
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/12/14 17:31:31
建议测一下发热板的电阻。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/12/14 17:59:26
觉得6楼wangbingmei的解释合理。
