回帖:22个,阅读:1554 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2010/12/14 21:14:06
#10楼
看看电机后面的反馈线圈是否损坏。
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
1583
豆丁2003
文章数:54
历史总积分:1583
发表于:2010/12/14 21:31:30
#11楼
看看航空插头有没有插正,注意细节很重要
1218
dwg123
文章数:31
历史总积分:1218
发表于:2010/12/15 8:46:39
#12楼
原因
不是电器原因,拆开电机和励磁部分,重装一下,它们抱住了。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/12/15 9:42:59
#13楼
故障一般由电气和机械造成,要正确区分才行。
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/12/15 12:10:55
#14楼
用代换法修理,找个好用的调速器试试,还不行就查查外围电路。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2010/12/15 13:42:32
#15楼
把转差离合器有灰清清,也许是磁钢和转子粘在一起,控制器你换过了,说明不存问题,你先开用手盘电机看看后面离合器转不转?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/12/15 13:51:51
#16楼
更换调速电位器线调换了吧?
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2010/12/15 17:20:58
#17楼
磁钢和转子间有灰尘
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/12/15 21:53:19
#18楼
反馈接反了~!
805
dingshunqi111
文章数:2
历史总积分:805
发表于:2011/3/3 20:32:30
#19楼
我遇到过烧保险的情况,换了控制器后恢复正常。励磁线圈输出短路。
[此贴子已经被作者于2011/3/3 20:37:27编辑过]
109.2007
