回帖:19个,阅读:1316次 [上一页] [1] [2] [下一页]
续UG221疑问..
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2010/12/15 9:48:39
#10楼
cvlsam大侠
又看到你很热心的回复了,这几天看到你在中国亿万电器网论坛里回复从中领悟到了一些东西
小弟借论坛向你表示非常感谢!!
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/12/15 10:56:13
#11楼
以下是引用fzl_115在2010/12/15 9:48:39的发言:
cvlsam大侠
小弟借论坛向你表示非常感谢!!
感谢不要,积分拿过来就可以了表情
803
liyang603
文章数:37
历史总积分:803
发表于:2010/12/19 9:20:52
#12楼
请问大师,
UG221H-SC4D可以用什么型号的屏代替?
UG221H-SC4可否?多出一个D不知道怎么理解...
还有个是UG221H-SR4...后缀不知道怎么理解..
[此贴子已经被作者于2010/12/19 9:23:44编辑过]
2762
酸葡萄
文章数:276
历史总积分:2762
发表于:2010/12/19 11:13:54
#13楼
liyang603把你的屏程序发一个上来吧表情
期待中...................
表情
[此贴子已经被作者于2010/12/19 12:04:27编辑过]
2762
酸葡萄
文章数:276
历史总积分:2762
发表于:2010/12/19 11:51:29
#14楼
[此贴子已经被作者于2010/12/19 12:51:15编辑过]
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/12/19 12:11:18
#15楼
以下是引用liyang603在2010/12/19 9:20:52的发言:
请问大师,
20系列的已经没有必要多花时间了,除UG221-LE4外,基本都停产了,取代机种富士推荐V8系列,但是就个人认为,V8所倡导的高价格,高性能也不是用户需求的,因此S8应该是较好的替代品种,用S8替代要注意:原UG221的CN口可以作为RS232通讯,也可以作为RS422通讯,但是对于S8来说,每个通讯口的物理定义单一,不再作为多用途使用。
Good Luck
803
liyang603
文章数:37
历史总积分:803
发表于:2010/12/19 23:35:01
#16楼
但是我设备是旧设备,里面的画面之类的也不能更改,只能原程序代换..我用V8可以直接使用221的程序吗?
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/12/20 7:15:40
#17楼
你需要执行你的软件的上载功能
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/12/20 8:47:59
#18楼
以下是引用liyang603在2010/12/19 23:35:01的发言:
在V-SFT V5中上载你的POD程序,然后将设备机种选择为V8。
注意两点:1、请保留你的POD程序备份,将程序转换为V8后,将不支持逆向转换,因此,转换前请备份。
2、V8采用的通讯口为9针,而UG采用25针,因此,你需要根据引脚定义重新焊线。
Good Luck
803
liyang603
文章数:37
历史总积分:803
发表于:2010/12/20 9:55:28
#19楼
thank you very much!
