变频器维修
回帖:11个,阅读:3249次 [上一页] [1] [2] [下一页]
952
499812389
文章数:57
历史总积分:952
发表于:2011/1/2 21:51:36
#10楼
问题应该是找到了,就是 1.电容放置太长的时间没有进行激活处理。2.电容串联后分压不平衡(一组电容由于印刷板的原因相当于少并了一个造成不平衡,但电压不平衡只有几分钟,由于均压电阻的作用慢慢会平衡的)。谢谢大家,祝新年幸福!
[此贴子已经被作者于2011/1/2 21:54:59编辑过]
997
707811361
文章数:22
历史总积分:997
发表于:2011/1/3 15:42:35
#11楼
所换的电容容量是否一致的哦!建议:把所用的电容换成容量一致的。要是只换一只电容的话,且容量比原来的低,发热那是肯定的撒!
109.2892
