回帖:15个,阅读:1500 [上一页] [1] [2] [下一页]
944
CHAOZHENFNG
文章数:32
历史总积分:944
发表于:2010/12/11 17:59:15
请教个菜鸟问题,我要做一个烘房,80千瓦40根加热管,分成两排,我把中间全部连接起来,引出两根线接到零线上,两端接380伏。每一端三个短路,四平方的高温线,这样接错吗?谢谢各位发表下了,有没有更好的接线方法,我的接法错了吗?[/size][/size][/size]
[此贴子已经被jint于2010/12/13 8:56:21编辑过]
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2010/12/11 20:13:03
没看懂,“每一端三个短路”是什么意思?
21222
hpqian
文章数:4250
年度积分:158
历史总积分:21222
发表于:2010/12/11 20:29:04
是不是每一端三根线啊!
一切都在努力中!!
944
CHAOZHENFNG
文章数:32
历史总积分:944
发表于:2010/12/11 22:55:31
不是的,假如两个加热管,四个头中间两个并一起,接零线,另两个头接两个火线,就是串联后接380,中线可以不要的,为了保险我接了零线,这样接40根同样的,我是中间全连接起来的
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/12/12 8:36:50
这样接可以,你的加热管工作电压变成220伏了,看看与你的负载工作电压是否相符。
944
CHAOZHENFNG
文章数:32
历史总积分:944
发表于:2010/12/12 18:15:15
是220的管子,我20根管子中间就拉了一根4平方的线,这样行不?两端有380的,两端的头我三个管子一组拉4平方
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/12/12 18:24:41
总功率80千瓦,4平方线太细了。
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/12/13 8:17:54
为什么不将40根管子分成13、13、14根的三组,然后再用星形连起来,中心点接零线,每组连接后分别接A、B、C三相。
3483
abcxyz1954
文章数:203
历史总积分:3483
发表于:2010/12/13 8:19:44
80千瓦.4平方线怎么接都不行。
93.6006
