回帖:13个,阅读:2834次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱FX1S的输出问题
1140
281688116
文章数:84
历史总积分:1140
发表于:2010/12/10 19:07:59
各位师傅我现在有台三菱FX1SPLC,我送上220V电源后输入我知道把X1,X2与COM用线短接输入灯1,2亮,可是输出Y1,Y2怎么形成不了24V,我将输出COM接正24V也形成不了24V,请各位师傅给我讲讲原理,谢谢
21153
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:961
历史总积分:21153
发表于:2010/12/10 21:49:42
24v电源你没接上
 一花一世界,一佛一如来
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2010/12/10 21:56:01
看使用手册上的接线!你把公共端COM接到+24V,你去看看手册上的接线,等于你把PLC内部24V电源给短接了。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/12/11 8:24:29
输出端的电源需要外接,必须正确接线。
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/12/11 9:33:00
输出只是一个触点信号;
继电器型的你可以用这个触点控制+24V,也可以控制0V;
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/12/11 9:35:40
还有你程序有写进去没有?
输入X1 X2灯亮了,那Y1 Y2 输出灯亮了没有?
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1140
281688116
文章数:84
历史总积分:1140
发表于:2010/12/11 10:55:47
型号是继电器输出,现在输出Y3灯亮,我想知道,怎么接线能用Y3把24V的中间继电器接通
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2010/12/11 11:01:32
COM2接24V电源一端, Y3接继电器线圈一端, 继电器线圈另一端接 24V电源另一端。
[此贴子已经被作者于2010/12/11 11:02:40编辑过]
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/12/11 15:07:14
继电器的正负都可以;
你外部继电器的+24V直接接电源+24V,用Y3控制0V;
或外部继电器的0V直接接电源0V,用Y3控制+24V;
1140
281688116
文章数:84
历史总积分:1140
发表于:2010/12/11 16:32:43
感谢
我明白了,com2接正24V的一端,中间继电器一端接负24V另一端接Y3,因为是继电器输出所以COM2正负24V随便接,但是如果晶闸管输出COM2必须接负24v对吗?电流单向流通由COM2流向Y3是吗?
