变频器维修
回帖:10个,阅读:10045次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2010/12/8 11:03:12
移位传送中的I/O控制关系H00FF 和H00AA怎么理解?》
虚心请教,努力学习!
40057
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1304
历史总积分:40057
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/12/8 11:11:13
00FF:16进制FF,换算成二进制就是0000000011111111
程序中含义就是将Y0~Y7置1
00AA:16进制AA,换算成二进制就是10101010,也就是将Y1,Y3,Y5,Y7置1,其他置0
55:16进制55,换算成二进制就是01010101,也就是将Y0,Y2,Y4,Y6置1,其他置0
0:16进制0,换算成二进制就是0000 0000 也就是将Y0~Y7置0
程序实现的功能就是:
X0为On,Y0~ Y7亮
X1为ON,偶数灯亮
X2为ON,奇数灯亮
X3为ON,全部熄灭
Good Luck
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2010/12/8 11:23:36
建议楼主去理解字软件,位软元件, 十进制常数,十六进制常数!
举例子 MOVP H0FF K2Y0
K2Y0是个由位软元件组成的字软元件,对应的位软元件是 从高位到低位是Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y0 那个H0FF是个十六进制常数对应的二进制是1111 1111
也就是说Y0到Y7对应的位的值是1,均有输出!
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2010/12/8 11:40:35
K2Y0  ,对应8位,Y0~Y7;
前面的数转换成二制进,一位位对应就是了;
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2010/12/8 12:27:33
以后有不懂的还会请教,!谢谢
虚心请教,努力学习!
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2010/12/8 19:24:01
H0FF表示十六进制数据
K15表示十进制数据
1138
黄文斌
文章数:99
历史总积分:1138
发表于:2010/12/8 20:46:06
学习学习!见多视广!
851
714036010
文章数:24
历史总积分:851
发表于:2010/12/8 22:15:42
十六进制数传送
2966
tcl999ling
文章数:172
历史总积分:2966
发表于:2010/12/9 7:17:25
也一起学习了,感谢各位!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/9 8:03:39
好嘛,在这里变成程序论坛了,也还最感谢楼上几位朋友的热心解答!
另外,楼主可到PLC论坛多看看,有不少值得学习的帖子。当然,帖子的回复也精彩。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
140.6661
