变频器论坛
回帖:21个,阅读:3666次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2010/12/9 10:59:43
#10楼
可以不用的。要根据实际情况决定。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/12/9 13:37:50
#11楼
不管是停车还是减速都是要靠制动电阻消耗电机的能量的,只有尽量长的设置减速时间,而且电动机负载的转动惯量很小的时候才似乎可以不用制动电阻.
这样的话效率会很低的.
                 I believe i can fly
1003
xiaozc126
文章数:25
历史总积分:1003
发表于:2010/12/9 22:02:35
#12楼
惯性停车,怎么去设置?
843
linlinge
文章数:49
历史总积分:843
发表于:2010/12/10 11:31:00
#13楼
可以
[此贴子已经被kdrjl于2011/7/27 19:26:56编辑过]
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/12/10 20:28:39
#14楼
普通的风机当然可以不用。
2294
y860202
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:2294
发表于:2011/7/27 16:48:37
#15楼
可以的,停车时间放长点就可以了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/27 19:29:14
#16楼
以下是引用xiaozc126在2010/12/9 22:02:35的发言:
惯性停车,怎么去设置?
惯性停车可以设置OFF2,也就是直接激活封锁变频器输出的指令。就行了。此时,变频器的输出没有电流了,电机轴自然按惯性停车滑行。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/27 19:31:08
#17楼
变频器可以不使用制动电阻的情况:
1.对减速时间没有要求,允许长时间制动停车;
2.有共直流母线的结构。
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/7/28 9:18:35
#18楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1399
utt78
文章数:40
历史总积分:1399
发表于:2011/7/28 10:25:56
#19楼
对停车时间没有特别要求的,可以不用制动电阻。
281.2729
