回帖:10个,阅读:1913 [上一页] [1] [2] [下一页]
916
yx1317
文章数:88
历史总积分:916
发表于:2010/12/6 16:58:02
想问下程序第一行中的点动按钮I0.1为什么不是常闭的,还有热继I0.3为什么不是常闭的?
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/12/6 17:23:23
继电器控制转化为PLC控制错误。你用梯形图编一下再转化为编程语句就知道上哪里错了。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2010/12/6 18:06:00
此梯形图上自锁有错误,点动没错
实现自锁上把第一行的I0.1去掉就对了,但这样会造成不能点动,此时把第三行的I0.1后面拉到I0.2后面整个程序就可以实现自锁与点动了(感觉上最好把Q0.0和I0.0换下位置,这样比较习惯)
为什么I0.3不用常闭,那是因为外部接线时候,你把线接到热继的常闭点上了,这样I0.3用常开,在PLC内部显示I0.3是接通的
在第一行中,I0.1如果改为常闭的话整个程序也可以实现自锁与点动
表情表情
[align=right]
[color=#000066][此贴子已经被作者于2010/12/6 22:11:25编辑过]
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2010/12/6 18:09:20
梯形图是错的,第一个I0.1应该用非点,语句表是正确的。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/12/6 19:45:52
我用台达ES2试该程序,按下SB2后,输出自保(将与输出串联的“点动接点”改为常闭后);
但我不了解西门子PLC的情况,不知是否可以。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
916
yx1317
文章数:88
历史总积分:916
发表于:2010/12/7 9:42:29
如果第一个I0.1改为常闭点,个人认为好像也有点问题。用扫描周期来阐述
点动的情况下
     在第一个扫描周期合上I0.1,则Q0.0输出为1;
     在第二个扫描周期中关闭I0.1,此时Q0.0输出仍为1,这样的话就实现不了点动功能了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/12/7 13:46:15
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2010/12/7 21:00:14
不好意思,刚刚仿真了下,果然有误
不知道用真机试验是不是也这样,手头上没机器
将第一行的I0.1改为常闭后程序点动果然是自锁
上面说错了
这样的话你点动就把I0.1的后面接到I0.2的后面去就可以实现点动了
[此贴子已经被作者于2010/12/7 21:08:40编辑过]
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2010/12/7 23:41:17
呵呵。。。看起来挺平常的,分析来了还不简单了。
互帮互助
1639
yhj74115
文章数:200
历史总积分:1639
发表于:2010/12/8 9:24:29
93.6006
