变频器论坛
回帖:11个,阅读:1976次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2010/12/6 11:10:51
    请问下大家,西门子micromaster 420 5.5kw的变频器在机器频繁开关机的情况下会进入保护装态,有什么办法可以避免这种情况发生.就是不让他进入保护装态.
    想接个制动电阻,但我查了下资料没看到有接制动电阻的接口.
    请问下有谁熟悉吗?
    谢谢!!!
[此贴子已经被作者于2010/12/6 14:02:35编辑过]
互帮互助
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2010/12/6 15:58:29
频繁开关机还是频繁制动?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/12/6 19:35:48
首先,MM420的内部,没有内置的制动单元,不能直接接制动电阻。要外加制动单元和制动电阻,才能具备制动功能。
第二,频繁的开关机,不可以,要让直流母线常带电才行,采用ON/OFF1实现常开关就不会被保护锁住。
第三,制动状态因为没有制动单元,就不能实现频繁的停车。否则就是直流母线电压过压故障。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/12/6 19:38:38
给出MM420的结构框图,由此可知,在MM420没有内置制动单元
我是你的朋友
19638
welfare1987
文章数:1868
年度积分:811
历史总积分:19638
发表于:2010/12/6 19:41:35
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2010/12/7 10:01:37
呵呵...感谢各位.
回复二楼:停机的时候机器带有刹车装置,机械对电机制动了.
回复三楼:请问外加制动单元和制动电阻应该加在哪呢?
回复五楼:你的意思就是把电阻加在直流回路那消耗电容的能量吗?还是从那里输入直流来
        制动.但是我看了下我下的手册里面没有那个直流回路的接口.因为机器现在在客
        户那了,不确定有这个有没有这个接口.
[此贴子已经被作者于2010/12/7 13:47:36编辑过]
互帮互助
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2010/12/7 22:41:03
互帮互助
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2010/12/7 22:43:00
互帮互助
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/12/8 20:50:20
制动单元有四个输出端子,其中两个接变频器的直流母线,正极接正极,负极接负极,不能接错,另外两个端子接制动电阻,而且没有极性要求。很简单。MM420的结构图,不是给出了吗,那个输出的直流母线正负端子,就是让你外接制动单元的。
我是你的朋友
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2011/1/19 9:39:16
这个问题解决了,把变频器的参数从调了下,以前的参数有些不匹配.
互帮互助
499.965
