回帖:36个,阅读:2209 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/12/4 21:58:25
#20楼
我的电脑开机要一分多,一般是被74%的电脑击败了
学习就是最大的进步!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/12/5 9:43:57
#21楼
越长越好,最好一分钟后再开吧!
做什么事贵在坚持!
1388
xuanfuapple
文章数:127
历史总积分:1388
发表于:2010/12/5 9:50:56
#22楼
应该和机子的配置有关,和安装的软件也有关,我的开机要60秒,重启没注意过
25723
dlr
文章数:4509
年度积分:152
历史总积分:25723
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/5 11:56:59
#23楼
电脑关机后最好隔10秒以上再重新启动比较安全,这是为了避免电冲击,电冲击具有偶然性,重新启动没有间隔时间也不一定会造成损坏,但这次不造成损坏,不等于说下次就不会造成损坏。所以为了保护电脑,最好还是养成好的开机习惯。再争取时间也不在这几秒,但如果电脑损坏,影响就大了。对于旧点的电脑在三、五天内能找到配件或板卡来修复也算是运气好了。
21222
hpqian
文章数:4250
年度积分:158
历史总积分:21222
发表于:2010/12/5 12:03:08
#24楼
直接重起。没有关注这个!
一切都在努力中!!
837
1547730410
文章数:10
历史总积分:837
发表于:2010/12/5 15:54:02
#25楼
这个不一定 要看你的电脑 一般在30到40秒吧
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2010/12/5 23:27:11
#26楼
以下是引用wushulin在2010/12/3 16:24:38的发言:
正常情况45秒左右。
我家的电脑常提示说:你的电脑启动速度击败了全国74%的电脑。
我家电脑:你的电脑启动速度击败了全国44%的电脑
[此贴子已经被作者于2010/12/5 23:30:10编辑过]
com
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/12/6 9:29:37
#27楼
没有注意,我一般按的是重新启动.表情
                 I believe i can fly
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2010/12/6 16:44:04
#28楼
最少10S
898
fxwqd2001
文章数:37
历史总积分:898
发表于:2010/12/7 16:29:52
#29楼
看来还是有好多人在用360啊,不然咋知道开机时间的
