行家请进来
行家请进来
jvckeyu
作者的所有帖子(32)
发表于:2010/11/30 13:10:22
说明:图中Y13和Y25分别是马达变频器和马达正转,Y31马达停止。
硬件:1.5KW马达和变频器一套,36孔转盘(套在马达上)、光电开关一套,
动作要求:通过马达齿轮拖动一张工作台,要求工作台能在设定的数值停止
问题:经过多次用上图程序测试,结果是每次马达都可以在停止在设定数值,但工作台实际位置不是每次都一样,有时会超过,有时会不到,相差50到500毫米不等
请问各路高手这是为何?
[此贴子已经被作者于2010/11/30 13:27:58编辑过]
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
cvlsam
作者的所有帖子(12771)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/11/30 14:10:06
电机带刹车制动?
Good Luck~
精彩视频 | 倍福助力 CTDI 公司应对正向物流和逆向物流方面的挑战
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/11/30 15:32:56
没有什么程序问题,这样停机,基本上不现实的了。这么机器的惯性有关。
1,变频器的加减速时间。
2,机械的惯性。
3,机械的负载
4,转盘不平衡
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
CNC | 请收藏这篇文章 为您解决M80/M800系统以太网连接常见故障
jvckeyu
作者的所有帖子(32)
发表于:2010/11/30 18:29:25
感谢楼上两大侠,本系统马达有刹车,也怀疑转盘不平衡,已经拆下加工
用现代化控制技术为优化传统工艺助力
作者的所有帖子(3209)
发表于:2010/11/30 19:42:45
我也怀疑是惯性原因
小菲课堂|冬季火灾隐患多,定时检查要牢记!
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2010/12/1 15:17:45
呵呵;变频器带电机是调速用,对于精确定位的功能并不怎么样,尤其是一般的变频器;
如何选择合适的仪器来测量湿度和露点
mzfanggong
作者的所有帖子(194)
发表于:2010/12/1 16:48:44
看不太清楚。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
天干物燥注意防火!FLIR消防用热像仪十年助力救援安
xiaoshuifeng
作者的所有帖子(249)
发表于:2010/12/1 19:03:30
楼主你好。我最近也在做一个由变频器带动圆盘转的单,我想问问精度怎么样?你有没有在停止前先减速?还有就是电机后面带的刹车怎么样?50-500MM那就很大了。
人生最重要的不是所在的位置,而是所朝的方向。同样是一个B,你一路向北能变成NB,撞破南墙不回,就只能当个SB。
为控制系统提供开放、实时且无缝集成的机器学习
BG7MKA
作者的所有帖子(406)
发表于:2010/12/1 22:31:51
那还不如直接用接近开关
S7300PLC通过BCNet-S7MPI与SMART IE触摸屏通讯
sqhuang
作者的所有帖子(1047)
发表于:2010/12/2 8:48:16
这个是不是要用伺服电机来实现啊
可实现快速响应及同步数据采集的风电场监控网络
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
