回帖:44个,阅读:5102 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/1 18:56:57
#20楼
漏电开关跳必需是要电流流到地线去了。呵呵
人生最重要的不是所在的位置,而是所朝的方向。同样是一个B,你一路向北能变成NB,撞破南墙不回,就只能当个SB。
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2010/12/1 22:32:47
#21楼
漏电跳闸    .空开会不会跳闸
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/12/2 8:45:19
#22楼
漏电保护器会跳闸的
800
385085101
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/12/2 14:48:24
#23楼
首先要知道漏电保护器的作用是什么 还有3相总断路器的作用 只要是漏电 不管是零线还是火线都会跳 更不用说零线接地了 而总断路器是是短路装置 所以只有短路才会跳闸 所以零线接地是不可能跳的 兄弟这是常识
1158
zhgkwfxs
文章数:160
历史总积分:1158
发表于:2010/12/2 19:05:56
#24楼
若有用单相电器漏电跳闸    .空开不会跳闸
1015
zycyd
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2010/12/3 13:25:19
#25楼
肯定会跳,因为你破坏了零火线之间电流的平衡
表情
842
245360845
文章数:17
历史总积分:842
发表于:2010/12/3 22:07:20
#26楼
零,地接通以后是在电柜漏电开关上端是不会跳闸的,例如变压器就要求零,地接通。如果是在漏电开关下端是绝对跳闸。600A空开是不会跳的除非短路,过载。
854
vdvg136
文章数:62
历史总积分:854
发表于:2010/12/3 22:14:08
#27楼
一定跳,我试过~~
917
chenzhiguo8
文章数:7
历史总积分:917
发表于:2010/12/3 22:48:50
#28楼
你的零线和地线是在漏电开关前合并还是开关后合并?
863
oy314776218
文章数:51
历史总积分:863
发表于:2010/12/4 21:07:48
#29楼
那要看看是TN系统还TT系统
124.8008
