回帖:24个,阅读:1989 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
关于 星三角 求助
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/11/28 8:56:08
#10楼
很多资料上主电路是和上面的一样。
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2010/11/28 14:32:09
#11楼
因为那样停机就可以关闭KM3的进线电源了
973
1226867714
文章数:53
历史总积分:973
发表于:2010/11/29 11:15:31
#12楼
你的星三角用的辅助触点太多,电路不是最简洁合理,可靠性不是最好的。
971
LUODENJ
文章数:32
历史总积分:971
发表于:2010/11/29 15:46:57
#13楼
控制线路是有问题的,KM3能够自锁吗?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2010/11/29 16:44:38
#14楼
接到KM1前面运行后只有KM3运行就行了,减少接触器运行损耗!不过电路要改。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/11/29 21:05:33
#15楼
控制线路是有问题的KM3不能吸合
973
1226867714
文章数:53
历史总积分:973
发表于:2010/11/30 11:47:49
#16楼
该电路是没有过问题的,也能形成自锁,工作原理为:当按下SB1时,KM1线圈得电并自锁,同时KM2与时间继电器KT线圈经KM3的常闭触点而通电,这时电动机呈星形启动,时间继电器也开始计时;当时间继电器设定的时间到了时,通电延时型的时间继电器的延时断开的动断触点使KM2线圈失电,而时间继电器的延时闭合的动合触点闭合,KM3线圈经复位闭合的KM2的辅助触点与闭合了的时间继电器的延时闭合的动合触点而得电,KM3线圈得电后,KM3的常闭触点断开使KM2与时间继电器KT线圈失电,形成互锁,同时KM3的常开辅助触点闭合维持KM3线圈得电,形成自锁。电动机角形运行。
该控制电路是没有问题的,只是用的辅助触点多,不是十分简洁合理,当然可靠性就要稍逊一点。
3214
qq791913212
文章数:250
历史总积分:3214
发表于:2010/11/30 17:36:50
#17楼
楼上的你再看一遍楼主的控制图,起动按钮按了后就断开了,KM3还能吸合.自锁?
欢迎电工朋友和我交流学习!
1316
zmx1234567
文章数:165
历史总积分:1316
发表于:2010/11/30 21:05:16
#18楼
你的主电路有问题,km1用80安的,km2与km3可以用60安的,km3还可以再小些不要小于30安,电线6根地方可以用10的三根线的用16的就可以
973
1226867714
文章数:53
历史总积分:973
发表于:2010/12/1 11:36:29
#19楼
km1吸合后就已经形成了自锁的。图肯定没问题
