回帖:14个,阅读:2188 [上一页] [1] [2] [下一页]
1913
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1913
发表于:2010/11/22 13:35:14
我们在现场改造,把以前7台直流电机换成了变频加交流电机,感觉现在的检测液面高度的传感器干扰严重,设备一启动,传感器的状态就变化,实际上液面高度是没变的,现在想把以前那种传感器换成光电开关,光电开关能否检测胶位液面高度?
[此贴子已经被jint于2010/11/25 16:05:54编辑过]
3979
dwbb
文章数:1531
历史总积分:3979
发表于:2010/11/22 19:26:33
变频干扰现在是很严重了。 处理接地试试吧
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
3417
mat3210
文章数:835
历史总积分:3417
发表于:2010/11/23 0:13:10
传感器信号线接地处理或者加装信号光隔,电源进线侧加隔离变压器或者加装滤波器试试。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/11/24 15:46:14
变频输出端加滤波器
769
zhangdagang
文章数:4
历史总积分:769
发表于:2010/11/24 19:14:16
将动力线和传感器线分别屏蔽   分开接地
2118
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2118
发表于:2010/11/24 21:13:28
一点设想:用光电开关应该也可以,只是还需要改造一下吧,例如通过浮子的位置变化通过光电开关来检测液位。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
1266
zmx1234567
文章数:165
历史总积分:1266
发表于:2010/11/24 21:51:20
一点建议:液位继电器其实挺好用的,不知符不符合你的要求
7814
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7814
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/11/24 22:32:04
以下是引用zhangdagang在2010/11/24 19:14:16的发言:
将动力线和传感器线分别屏蔽   分开接地
光电开关延长使用非得将屏蔽接地 否则干扰很严重将造成系统不能工作
前段时间我们开发产品,用的是单片机检测16个光电开关的状态 光电开关用的是32对2.5平方屏蔽双绞线连的 线最长的4米 最短的的2米 屏蔽层没接地时所有光点开关工作全部不正常 单片机检测到的状态时断时闭 把屏蔽层做一点接地后所有开关工作正常
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
2225
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2225
发表于:2010/11/25 9:19:15
传感器输出看能不能改成电流信号,而求信号线要和动力线分开。
855
a88502055
文章数:0
历史总积分:855
发表于:2010/11/25 16:36:09
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
