回帖:10个,阅读:8343次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12367
heshilih
文章数:1183
年度积分:667
历史总积分:12367
发表于:2010/11/19 18:47:20
两线制传感器按所须条件接入PLC控制器(或正或负),请教各位大师,该信号在PLC中是怎样接线的?该2芯线是否有电压?
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/11/19 22:19:41
当然有电压的。一般是24VDC   特殊的模块除外。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/11/19 22:31:15
一般是24V,而且接24V肯定是没有问题的
学习就是最大的进步!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/11/20 7:43:36
一般是24v的(10--30v)
914
630202596
文章数:111
历史总积分:914
发表于:2010/11/20 7:53:49
DC  24V
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2010/11/20 11:37:39
接近开关的接线图
1)接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。请见下图所示:
2)两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
   3)三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
   4)接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。
   5)需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
   6)两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
   7)有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。
12367
heshilih
文章数:1183
年度积分:667
历史总积分:12367
发表于:2010/11/20 18:22:07
多谢竹叶青在的经典答复.我还有疑问的是:两线制传感器在接入PLC 中,PLC所需正电源它便接入正电源,所需负电源它便接入负电源.这好象就是一种继电器,不知能否说的更详细一点,它的24V电源是怎样回路的?谢谢
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2010/11/21 17:37:11
说白点 你就当它是一个行程开关 只不过要注意一下正 负罢了。
工欲善其事、必先利其器!
1304
MEIJIHE
文章数:116
历史总积分:1304
发表于:2010/11/22 11:58:45
以下是引用jingweizdh在2010/11/21 17:37:11的发言:
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/11/22 16:09:50
得看看的PLC技术说明了,接正,接负  您具体定!
6楼的可以参考!
做什么事贵在坚持!
93.6006
