变频器论坛
回帖:39个,阅读:4770次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/11/25 14:41:10
#30楼
^_^,论坛、论坛,就是争论和交流的地方。很不错,大家能敞开心扉的讲出自己的观点和看法。也许行业不同,面对的负载要求、工艺要求都不同。还有使用的变频器也不同。因此都有自己特定的具体情况。看看很开眼。
我呢,再说一点,那就是变频器控制的电机调速系统即便是恒转矩负载,也有一个效率优化的问题。而直接工频驱动,谈不上效率优化的。当然。参照物还是应该一样的时候才能比较。否则说明不了问题的。
我是你的朋友
905
a88502055
文章数:0
历史总积分:905
发表于:2010/11/25 16:56:18
#31楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
905
a88502055
文章数:0
历史总积分:905
发表于:2010/11/25 16:57:06
#32楼
983
明谦
文章数:27
历史总积分:983
发表于:2010/11/26 21:00:27
#33楼
当变频器工作在47Hz以上时,以无节能可言。变频器自身也有功耗。
983
明谦
文章数:27
历史总积分:983
发表于:2010/11/26 21:03:21
#34楼
当变频器工作在47Hz以上频率时已无节能可言。变频器自身也有功耗。
997
707811361
文章数:22
历史总积分:997
发表于:2010/11/29 18:21:55
#35楼
疑惑!!变频器节能到底在哪里??在风机、水泵节能这是肯定的,变频器对经常启动的环境中(大功率电机)也有节能吗??在其他的使用环境中节能应该也有体现吧?哪位大师可以指点??
1146
mobei
文章数:50
历史总积分:1146
发表于:2010/12/3 21:38:30
#36楼
节能是节能的.
915
resetqaz
文章数:3
历史总积分:915
发表于:2010/12/10 11:08:38
#37楼
事物是一分为二的,所以,从节能的角度来看,比如说小区供水,不用变频更节能,用屋顶水箱让水泵间或运行,比用变频控制24小时运行更节能。
有的时候要脱离这个圈子,也就是在圈外能看得更清。
当局者迷啊。
1088
zkmg
文章数:33
历史总积分:1088
发表于:2010/12/14 10:40:03
#38楼
变频器本身并不节能,之所以说节能,其实是对风机、水泵等电机运行状态的调整而言的,所谓节能,主要还是因为减少了风门挡板、阀门的节流损耗。因为对多数风机、水泵来讲,其运行功率与负载波动关系不大,即电机无论负载如何变化,其运行功率基本不变(不是绝对不变),这就造成了负载变小时,电机依然大功率运行,形成浪费。节能节的主要就是这块浪费的部分,当然也包括状态变化引起的磨损和其它损耗(相对量比较小而已)。
加入变频器后,可以使电机的实际运行功率随负载变化而变化,其实是使电机变速运行,充当了一个调速器的角色,这样就使得电机在负载变小时,电机也低功率运行,从而达到节能的目的。
如果负载没有太大变化,变频器也就没有节能的空间了,比如一些磨机。反之,如果负载变化比较大,比如水泥厂高温风机、篦冷机风机、火电厂的一次、二次风机等节能空间就十分可观了。
848
316403256
文章数:21
历史总积分:848
发表于:2010/12/14 12:25:41
#39楼
以下是引用ZSFZSF_0在2010/11/18 20:14:42的发言:
要视负载及具体运行情况而定
109.2007
