回帖:19个,阅读:4844次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1163
zy8080668
文章数:83
历史总积分:1163
发表于:2005/12/15 10:00:00
#10楼
我觉得是启动过于频繁,不知你1小时启动多少次.说一下,这个很关键...
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2005/12/15 10:17:00
#11楼
没有加保护吗?
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1122
aamy
文章数:36
历史总积分:1122
发表于:2005/12/15 14:05:00
#12楼
电动机选型错,启重电机有一个效率参数.(或改带杀车电阻的变频器控制)
1020
xurrong
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2005/12/15 14:16:00
#13楼
经常烧电机,可以排除是电机的原因引起的。我估计应该是电流保护设置太大,应该选用与电机额定电流相匹配的空气开关或熔断器进行保护。
1010
ldq
文章数:28
历史总积分:1010
发表于:2005/12/18 18:10:00
#14楼
看一下电机的工作制
长风
文章数:230
历史总积分:1581
发表于:2005/12/18 19:09:00
#15楼
我觉得 是传动或抱闸过紧.而过荷....
1204
ldg1758
文章数:39
历史总积分:1204
发表于:2005/12/18 20:12:00
#16楼
1、检查电气线路,是否有缺相的故障(如接触器的触头等);2、检查机械抱闸,是否有卡位的现象;3、如果电机是15KW,在起重机线路中,充顶是起吊10吨左右,不知超载没有;4、如果是绕线电机,检查转子的电阻线路,有可能断线
1279
liu_wenhu
文章数:112
历史总积分:1279
发表于:2005/12/18 22:01:00
#17楼
全面检查电器的同时,查一下机械方面如改造过减速的速比有没有问题.
 交流......学习......提高 !
2166
人非草木
文章数:154
历史总积分:2166
发表于:2005/12/19 19:21:00
#18楼
主要查减速箱里的轴承以及机械部分,还有三相供电
2166
人非草木
文章数:154
历史总积分:2166
发表于:2005/12/19 19:22:00
#19楼
主要查减速箱里的轴承以及机械部分,还有三相供电。
480.8518
