变频器论坛
回帖:13个,阅读:23198次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1199
H93301
文章数:52
历史总积分:1199
发表于:2004/11/18 12:57:00
#10楼
是呀。???
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/11/18 19:52:00
#11楼
是怎么回事?
  根据M=9550*P/N,当N升高时,而电机提供的最大功率是一定的,即P是一定的,则电机提供的电磁转矩M应该减小,即电流I也应减少?
  但是P=U*I*COSΦ,U不变,I减少,那P应该减少?
  哪位大侠给详细讲讲,先谢谢了!
1050
塑壳开关
文章数:10
历史总积分:1050
发表于:2004/11/20 12:52:00
#12楼
你能给说一下你那个要求频率上升的恒功率负载吗,我真的没见过。
针对你说的,如果是恒功率负载,而且要求频率上升,首先,负载恒功率,转子感应电压、电流均不变。恒功率负载转矩与转速成反比例变化,频率上升,转矩下降,转矩T=KIΦ,因为电流不变,那必然磁通Φ减小。什么情况下磁通才会减小呢,只有定子电流减小,磁通才会减小,所以电源电流必然减小。
另外输入功率他包括以下四部分,一是定子侧的铜损,与定子电流成正比;二是铁损,与定子电流和功率变化有关系;还有是转子侧铜损,与转子感应电流成正比;在就是输出功率即负载功率。对恒功率负载,转子电流不变,所以转子侧铜损不变;频率上升,定子侧电流减小,所以定子侧必然减小;铁损随频率上升会增大,但随电流减小灰又小,所以铁损在频率上升不是太大的情况下,变化不大。所以总的来说,从功率平衡上来看,总的功率消耗是减少了,在负载功率不变的情况下,输入功率要减小。
1024
sheen
文章数:2
历史总积分:1024
发表于:2008/12/22 0:31:00
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
156.0987
