回帖:13个,阅读:1748 [上一页] [1] [2] [下一页]
1011
师红吉
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2010/11/16 11:12:30
我厂生产设备控制全部采用PLC由主控室控制的生产系统,由于驱动系统的设备有高低压电动机,因PLC的电源突然掉电后,低压设备可停止,而高压电机无PLC的输出停止的脉冲信号,造成高压设备无法停车的现象,继而造成磨损设备或挤压设备的事故。请问那位高手有解决这方面问题,谢谢了!
[此贴子已经被jint于2010/11/17 15:48:16编辑过]
87041
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:248
历史总积分:87041
发表于:2010/11/16 13:04:03
呵呵;这是外部电路,你输出点如何接高压设备的?
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/11/16 20:27:50
这是一个高低压设备连锁问题,楼主可以将低压电机的控制接触器的辅助点送入高压配电控制回路(开点闭点可根据你高压设备控制形式来选择),至跳闸回路,能够形成连跳就可以了,但前提是你的高低压设备是可以同时停止的。
959
wf2009_love
文章数:201
历史总积分:959
发表于:2010/11/16 22:16:12
我路过,不懂如何解决,继续关注,看是否有高手帮楼主解决!顺便也多学习学习!
800
electro211
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/11/16 22:48:40
有没有图纸啊  plc掉电  信号应该断了
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/11/16 23:35:44
就只是信号问题,原先没有处理好或是设计缺失。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2010/11/16 23:52:03
plc断电后输出继电气应断开,外设备应断电。设计有问题。
1136
冬天的雨
文章数:21
历史总积分:1136
发表于:2010/11/17 9:07:34
你可以设计一个后备发脉冲停止的电器啊,做成互锁就行了啊
1110
我是小虾
文章数:45
历史总积分:1110
发表于:2010/11/17 9:25:38
把PLC程序读出来加点控制程序用输出点接个接触器,用接触器的常开和常闭来控制高压设备就可以了。
953
jingxinchunhao
文章数:31
历史总积分:953
发表于:2010/11/17 14:52:20
试着说说,你给PLC配备一个UPS
109.2007
