欧姆龙OMRON
回帖:12个,阅读:1483 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
huhao1005
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/11/15 12:38:11
C200HG-CPU43,通过通讯模块COM06的port A与NT631C触摸屏通讯,之前使用正常,通讯模块损坏后,更换新的,问题出现,触摸屏通电进入主画面后瞬间报错,出现如下画面:
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/11/15 16:04:24
没有通讯上;
800
huhao1005
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/11/15 16:18:05
什么原因通讯不上的?从错误代码能判断出来吗?
报错前能显示主画面,感觉像是通讯上之后才报错的
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/11/15 16:23:08
除了更换一个C200HW-COM6外,其它任何地方都没改过吗?(包括屏上设置)
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/11/15 16:25:58
先用COM6上PORTA口连一下电脑试试能否连上;COM6上两个开关与原来设成一样的;
800
huhao1005
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/11/15 16:28:33
其它都没有动过,所以才觉得奇怪~
800
huhao1005
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/11/15 17:00:35
如果A口连电脑没问题,那说明PLC数据出问题,或者是屏的问题?
800
huhao1005
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/11/15 17:30:30
刚才看前辈博客里的《PLC常见故障处理》,忽然想到,貌似触摸屏报错以后,PLC上的RUN灯就灭掉了!这个说明什么?
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/11/16 8:45:25
PLC上运行灯应当是不会灭的,你检查一下;
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/11/16 12:39:04
这个说明PLC不正常,或是硬件有问题。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
