回帖:11个,阅读:812次 [上一页] [1] [2] [下一页]
821
1185038764
文章数:2
历史总积分:821
发表于:2010/11/12 19:01:16
哪位高手帮我画一张能够自动保压的压滤机地区控制图,用电接点压力表控制油缸压力上下限,有行程开关来控制后退行程。可用5个中间继电器和一个交流接触器来控制。单片机的也行,
表情
[此贴子已经被作者于2010/11/17 15:10:49编辑过]
1618
zhoubinazz
文章数:330
历史总积分:1618
发表于:2010/11/12 19:27:22
用软件监控以下就能找到毛病了
1285
HUXIBO
文章数:98
历史总积分:1285
发表于:2010/11/12 21:04:20
把程序下下来看有没有错误
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/11/12 21:47:28
以前料位低时,手动能动作吗?
1743
siyuan3222
文章数:198
历史总积分:1743
发表于:2010/11/12 23:23:44
一步步排查呗
先查程序,看看有没有问题
然后查硬件
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2010/11/13 0:11:31
99%不是PLC故障,查外围吧~~~~~~
一定要熟悉工艺,不然没法修
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2010/11/13 8:57:57
先看一下程序中有输出吗??
如果有的话,看看这个输出点是不是坏掉了
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/11/13 10:51:51
先查一查外部故障,再考虑PLC。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/11/13 11:59:08
料位低,是需进料吗?
可参照以上建议,判断一下原因;先了解设备的动作原理。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/11/13 17:20:05
有可能是PLC输出点或输入点有问题,在查查外围线路!
用PC监控可以看出事不是点坏了,照图纸看外围线路!
祝你好运!
不会的都可以问,
做什么事贵在坚持!
