回帖:20个,阅读:4521次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
822
yangyue212
文章数:19
历史总积分:822
发表于:2010/11/11 9:25:17
表情
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/11/11 9:42:40
晶体管输出的就行了;正反转用个输出点控制;
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/11/11 10:32:30
y0或y1输出脉冲,注意串电阻,另搞控制正反转端
822
yangyue212
文章数:19
历史总积分:822
发表于:2010/11/11 10:32:54
我所用的器材有驱动器  三菱fx1s   我需要步进电机转动一定圈数 然后再反转同样的圈数表情
822
yangyue212
文章数:19
历史总积分:822
发表于:2010/11/11 10:36:30
你的意思用两个plc的输出y0和y1
输出给同一个控制器
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/11/11 11:47:12
如果你步进选用脉冲+方向模式,PLC上只要一个输出脉冲;
选用+脉冲+负脉冲模式,PLC上就要二路输出脉冲;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/11 14:16:53
你能算出运行那么多圈数要多少脉冲吧,用过相对定位指令先走这么多脉冲,然后在用指令走个这个负数的脉冲就可以返回了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
822
yangyue212
文章数:19
历史总积分:822
发表于:2010/11/11 16:48:58
是不是这样
plsy k300 K10000 Y0
plsy k-300 k10000 Y0
这样就可以了吗
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/11 17:06:18
用定位指令做,PLSY第一个参数是脉冲频率,搞个正负有什么用,即使是脉冲量也是不能设置成负数的
   深圳       fumz78@163.com
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/11/12 8:51:44
呵呵;脉冲量是不能为负的;
