回帖:35个,阅读:5227 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1037
951369806
文章数:60
历史总积分:1037
发表于:2010/11/10 19:06:17
剛買一個溫控表裝上溫度設定到400度,到了400度接觸器來回跳很頻  繁 怎麼回事 ?        請師傅們幫幫忙謝了!
[此贴子已经被jint于2010/11/11 10:16:44编辑过]
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2010/11/10 19:26:07
感觉还是你的温度设定有一定的问题。在400度的时候接触器失电,如果保温不好温度应该会下降很快,温度一但低于400,接触器又得电。所以接触器才会频繁动作。建议设定一定的温度范围或注意设备的密封以利于保温
806
黄磊
文章数:27
历史总积分:806
发表于:2010/11/10 19:35:48
延时?
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/11/10 19:37:15
看看PID的设定
1639
yhj74115
文章数:200
历史总积分:1639
发表于:2010/11/11 10:11:44
加一个中间继电器保持,使温度保持在上下限之间,
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2010/11/11 10:37:24
接触器的吸合与断开, 应当有一定的温度控制范围, 把控制设定在某个温度点是不合理!
最好是:
>400度, 接触器失电断开; <3**度(根据工艺要求来定), 接触器得电吸合.
39573
cvlsam 版主
文章数:12712
年度积分:820
历史总积分:39573
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/11/11 10:40:10
温控表不是有死区参数设定的?
Good Luck
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2010/11/11 10:52:13
调节温控里的PID参数!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/11/11 11:11:32
学习了
做什么事贵在坚持!
994
twx770824
文章数:31
历史总积分:994
发表于:2010/11/11 11:35:12
PID
93.6006
