欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
我想设计这样一套方案,大家帮我看看可不可行
tianshichif
作者的所有帖子(20)
发表于:2010/11/10 10:45:55
具体的是我想把一台PLC当做上位机与多台PLC并联,通过计算机上的数据库调取具体每一个PLC的信息。
麻烦诸位帮我分析,这个方案可行吗?
还是串行的好?
谢谢
这种方案是不是也算一种网络啊?叫什么网络呢?
还有我想用485模块做,可以吗?
谢谢大家
[此贴子已经被作者于2010/11/12 9:36:57编辑过]
台达遇见微软 “智造”“云”上安家
cvlsam
作者的所有帖子(12712)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/11/10 10:58:51
PC作为上位机就可以了。
Regards
NORCO系列工控机在通信机房动力及环境集中监控系统中的应用
zip_kao
作者的所有帖子(4)
发表于:2010/11/10 11:52:46
這種架構使用在很多大型的系統上並沒有太大的問題,唯一的問題在於你的上位機PLC等級會相當高,因為要彙整下層PLC的所有資料,數量越多運算能力就需要越強大....當然這就會反應在成本上。所以一般而言一條生產線假設只有10台以內的PLC要作資料傳遞,或者是傳遞量不大的狀況就會省去上位機的設置,同時會犧牲一點穩定性....
通訊架構的問題通常不是單一存在硬體或軟體上,而是通訊的SPEC設計夠不夠完整。這點要特別的注意。
ORLEN精炼厂部署FLIR Systems SR-100红外热像仪
作者的所有帖子(75)
发表于:2010/11/10 15:12:24
欧姆龙 不太清楚 但是顶你个
[此贴子已经被作者于2010/11/10 15:14:00编辑过]
On The Way……
应用于塑料加工行业的开放式自动化解决方案
chw1015
作者的所有帖子(1)
发表于:2010/11/10 17:49:04
不知道你具体想干啥,一般情况下是不需要上位plc的
PPC-3321QM工业电脑,助力打造高灵敏性的自助服务终端
tianshichif
作者的所有帖子(20)
发表于:2010/11/11 9:46:00
我想知道这样是不是在设计方面也会有很多麻烦?
奥普特—针尖缺陷检测
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2010/11/11 10:09:41
该用户被锁定,回复内容不予显示!
台达10MC控制器在药水灌装机的应用
tianshichif
作者的所有帖子(20)
发表于:2010/11/11 16:22:06
欧姆龙的
快速、灵活的仿真驾驶模拟试验台
tjw888666
作者的所有帖子(153)
发表于:2010/11/11 17:23:04
可以。
你说的哪个“上位机plc”做主站和其他plc做从站组网。
pc挂在主站上当opc使用。
但要求你的plc有组网和挂opc的能力。
推荐西门子s7-300系列+profibus组网+protool或(winCC)做人机组态。(pc上要装西门子的通讯卡)
当然我觉得,要是你从站多的话不如用分布式io好些
当然:三菱A,Q系列,欧姆龙c200那些也可以
[此贴子已经被作者于2010/11/11 17:25:30编辑过]
任时光飞逝,唯实力永存!
维萨拉与澳大利亚 Cool Dynamics Refrigeration 建立卓有成效的合作关系
tianshichif
作者的所有帖子(20)
发表于:2010/11/12 9:33:34
我想用欧姆龙的,这种方案是不是也要算一种网络啊?叫什么网络呢?
SMART IE通过BCNet与松下PLC以太网通讯
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
