变频器维修
回帖:11个,阅读:3654次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5140
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:65
历史总积分:5140
发表于:2010/10/31 21:47:16
台湾三基变频器开关电源故障后,查得:开关管k2225坏,开关管基极18v稳压管短路,基极偏置电阻120欧开路,150欧开路,e极限流电阻0.5欧开路和uc3842坏.换新后输出电压正常,但有高频叫声.(0.5欧换成了0.22欧,120欧换成了100欧)其他原参数元件.交付后工作了4天,又故障,无输出电压,查得:k2225开路,开关管基极18v稳压管短路.换新后输出电压正常,但有轻度高频叫声.元件温度基本正常.请问大师:是何原因?哪里还有故障?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/1 8:12:52
确定一下栅极电阻是12欧还是120欧,若标注120,则为12欧,标注121,为120欧。此电阻值若大10倍,会造成欠激励,开关管导通电阻大,功耗过大发热而烧毁。若缩小10倍,会造成过激励,开关管的栅、阴结受不了。也会损坏的。
另外,电流采样电阻,恢复原值为宜,过小失去保护作用。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5140
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:65
历史总积分:5140
发表于:2010/11/1 18:03:11
是121
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/11/2 21:32:31
121那就是120欧姆
1705
xiaoyuan100
文章数:37
年度积分:194
历史总积分:1705
发表于:2010/12/13 23:02:32
0.5R的电阻不能改!
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2010/12/15 8:52:36
凭经验凡是维修后,输出正常,但变压器有响声的都还存在问题。从你这个现象来看,反馈是正常的,问题还在初级或PWM调制部份,之所以形成叫声是出现低频振荡,为什么出现低频呢,是因为开关电源出现了停振,然后马上起振,为什么停振是因为PWM不能有效控制使输出电压超过了反馈设定点。用二种方法可以验证,一是看K2225的G极波形,二如无示波调备,可在电源起振工作后断开起振电阻,此时电源不工作说明不正常。
5140
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:65
历史总积分:5140
发表于:2011/1/5 21:54:21
谢谢高手的指点.
681
cosaly2012_b29eb6
文章数:8
历史总积分:681
发表于:2013/11/21 9:50:29
我也碰到类似问题,只不过是开关电源供电不足,上电3842的5和7脚电压在11-15.4V跳动。就是找不出问题在哪?
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2013/11/21 13:51:24
电流采样电阻减小后,导致PWM脉冲宽度加宽,输出电压过高保护停振
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/10 18:06:27
这个应当是震荡频率低了,开关管功耗增加了
93.6006
