回帖:16个,阅读:2288次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21153
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:961
历史总积分:21153
发表于:2010/10/29 20:56:31
PLC可以直接带负载吗?比如油泵
是否需要通过继电器???
能直接带负载的话,最大又是多大呢?
 一花一世界,一佛一如来
21153
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:961
历史总积分:21153
发表于:2010/10/29 21:47:27
用的是logo!
 一花一世界,一佛一如来
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/30 8:59:22
油压的电磁阀不要直接带,通过转换带。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
19522
welfare1987
文章数:1866
年度积分:695
历史总积分:19522
发表于:2010/10/30 9:04:05
要加中间继电器,否则把PLC端口烧坏是很麻烦的事
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2010/10/30 10:02:19
LOGO也有继电器输出的,这个继电器触点比PLC的要大;
778
limazhou
文章数:-1
历史总积分:778
发表于:2010/10/30 10:29:28
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/10/30 22:44:35
加中间继电器
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/10/31 8:23:52
加中继较好表情表情表情
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/10/31 13:41:14
LOGO 的负载能力是10A
要加的话就是接触器了,一般的中继也才5A-10A 所以电流不超过可以不加。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/10/31 21:26:00
损坏时,换继电器便宜表情表情表情
93.6006
