回帖:15个,阅读:3783 [上一页] [1] [2] [下一页]
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2010/10/27 22:53:04
75KW的电机,降压启动。选用的接触器是250A的。当停止时,工频的接触器会产生电弧。这正常吗?现成是轻载,电流才100A.
[此贴子已经被jint于2010/10/29 15:51:56编辑过]
4693
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:59
历史总积分:4693
发表于:2010/10/27 23:51:21
正常
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/28 9:07:55
运行中的电机负载,接触器分断拉弧是正常的,因为不论它是轻载还是重载,都是带载分断。只要是带载分断,就会拉弧的。孰不知,电机的空载运行其空载电流最少也是电机额定电流的30%以上。
我是你的朋友
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2010/10/28 10:18:11
正常。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/10/28 10:20:18
拉弧大吗?大的话就应该换了,安全考虑,时间长的话,接触器塑料壳会老化,长时间实用不安全!
做什么事贵在坚持!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/10/28 11:22:20
3楼kdrjl说的较详细。
有经验之后,就可以判别什么是正常电弧,什么是情况下可能有问题了。
[此贴子已经被作者于2010/10/28 11:26:01编辑过]
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2010/10/28 11:24:24
正常的啊,哇,你用的是什么降压方式啊?用250A的接触器好哦
1012
zhuy.16800
文章数:93
历史总积分:1012
发表于:2010/10/28 13:55:50
正常的啊
26137
dlr
文章数:4548
年度积分:566
历史总积分:26137
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/28 21:04:24
正如3楼kdrjl说的:只要是带载分断,就会拉弧,因此接触器分断拉弧是正常的。这是因为接触器分断时,在电路电压、电流的作用下,使中性的空气产生游离而变成大量带电微粒的一股白织发光的巨热,这就是电弧放电现象,电弧放电时将产生上千度的高温。
1122
jiyulong-bj
文章数:28
历史总积分:1122
发表于:2010/10/29 8:34:56
学习了 经常看到 但都不以为然
109.2007
