回帖:25个,阅读:3958 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2010/10/26 16:08:07
#10楼
感谢10楼的回答
800
zxc62108
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/10/27 3:43:12
#11楼
弱弱的问下  这种欠电压运行会不会引起过流 而烧毁电机啊。。。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/10/27 7:44:42
#12楼
不行,电机会发热的,输出转矩达不到要求啊,
做什么事贵在坚持!
800
quebinghui
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/10/27 14:11:51
#13楼
xuexi
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2010/10/27 15:17:59
#14楼
学习了,没这样试过
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1140
shagua2008
文章数:47
历史总积分:1140
发表于:2010/10/29 15:59:59
#15楼
线切割机电机是三相220V可以长期运行,单相没见过。
1069
zhangyu98120
文章数:11
历史总积分:1069
发表于:2010/10/29 20:04:18
#16楼
哪天俺找个报废的电机,长时间空转试试表情
980
欧姆珑
文章数:25
历史总积分:980
发表于:2010/10/30 22:46:48
#17楼
有些网友不要误导楼主,是可以运转就是力矩下降,如果是楼主所说只风机,只是风压小了,电机更本就不会发热,可以长时间运行,这个与三相异步电机是两码事。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/10/31 9:00:09
#18楼
是不是可以理解为像大功率电动机的降压启动啊,可不可以降压运行,有没有个权威的说法?
                 I believe i can fly
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/10/31 13:28:53
#19楼
仪表风扇? 那种可以低压长期运行。
如果是电动机那么有特考证。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
124.8008
