自控设计
回帖:14个,阅读:2777次 [上一页] [1] [2] [下一页]
850
hsctw
文章数:25
历史总积分:850
发表于:2011/7/17 13:28:54
#10楼
用接近开关,光电开关作控制原件是要中间转换原件的,它带动不了接触器,除非小型接触器才行,接近开关,光电开关最大只能500MA电流能量。
1022
wuxigfm
文章数:5
年度积分:53
历史总积分:1022
发表于:2011/9/20 9:51:45
#11楼
楼主没说清楚电机的电压,电流和功率,还有到底是准备用什么样的传感器,如果电机电压是低电压的,功率也不大,那就可以直接用低电压的传感器,比如常用的直流24V,如果电机电压是交流380V的,那就要用到接触器(电机功率不大可直接用中间继电器),传感器用的电压与继电器的线圈电压相同就行了。
910
zhongde6022237
文章数:40
历史总积分:910
发表于:2011/11/18 14:48:44
#12楼
加中间继电器,传感器控制中间继电器通断,中间继电器控制接触器通断,接触器控制电机。!!!!
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/11/18 15:54:05
#13楼
控制低压接触器的线圈
艰难的人
24493
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:550
历史总积分:24493
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/12/21 11:09:36
#14楼
用接近开关或其他传感器控制接触器的吸合与释放。
思想决定高度
187.4939
