电机转一圈的控制
电机转一圈的控制
crxgodwin
作者的所有帖子(307)
发表于:2010/10/22 1:18:47
PLC论坛里马达转一圈的控制试解
华北工控激光切割机器人工控产品方案,助力汽车工业智造升级
xilinxue
作者的所有帖子(2441)
发表于:2010/10/22 7:16:24
进来学习学习
使用倍福系统实现银行机房环境监控
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2010/10/22 7:56:24
原理上能够实现,程序设计得很简单。
欢迎支持【职场人生】论坛:
http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
mat3210
作者的所有帖子(835)
发表于:2010/10/22 12:31:13
程序可以做到,但是实际应用呢?
几种常见的电气绘图线号命名规则的分析比较
cvlsam
作者的所有帖子(12680)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/10/22 16:26:28
我有一些疑问:
1、当X1先按下,X2按一下就断,此时如何保证X2在RST指令执行前已经断了?如果不断,不是又执行SET了吗?
2、就算执行了SET,RST,那么由于扫描周期是在结束或者开始前进行输入输出映像区的更新,也就是说,对于输入输出映像区来说,Y0始终为False,如何去驱动电机呢?
Regards
深圳住宅爆炸敲响警钟:加强天然气预防性检测更安全!
whlk20022002
作者的所有帖子(110)
发表于:2010/10/23 8:42:28
5楼说的输入输出映像区是什么?上面程序我是这样理解的,x1是现实存在的开关,而x2是程序中的中继。开始时,x1是闭合的,按下x2后,y0置位接通,电机转一圈,当再碰到x1时,y0复位断开,电机停止。当然电机转一圈的时间是比较长的。
中达机电产品在核废料输送站的应用
goldage
作者的所有帖子(16192)
发表于:2010/10/23 21:55:10
前提关键是要定哪种电机才可以设置
华北工控机柔性系统的优势
zrh1234
作者的所有帖子(186)
发表于:2010/10/24 20:57:12
用制动电机
CC-Link IE TSN网络在全自动槽式清洗机应用案例
lj19820422
作者的所有帖子(1727)
发表于:2010/10/24 21:22:01
那个帖子的楼主把条件改了~!
crxgodwin在2010/10/22 1:18:47
PLC论坛里马达转一圈的控制试解
现在要求随时可以停机~!
RFID在电石生产中应用
crxgodwin
作者的所有帖子(307)
发表于:2010/10/24 23:43:16
X1被压住时再按动X2,如果说X2动作的时间太长,完成可以用上升沿脉冲触发,时间上通过程序可以控制。但如果要求马达转一圈的时间与扫描周期相当,并且马达能在这么短但时间内启动、运行、刹车,则本命题没有实际意义。问题变为钻牛角尖。
图尔克 FS+流量传感器如何实现精确测量?
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
