变频器论坛
回帖:461个,阅读:183097次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [47] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/11/11 13:31:00
#10楼
以下是引用ywx163在2004-11-10 8:01:00的发言:
顶
有相关PG的资料吗?我正遇到速度不稳定精度达不到的问题而头晕,还有其它方式及相关资料可以保证速度稳定及精度吗?
请大家帮帮忙 谢谢大家
你的问题是变频器的控制问题。不知选的是什么牌子的装置。用的控制方式是V/F?还是SLVC?
这里面有两个方面要注意,一个是电机的识别参数,比如:定子电阻、电感、转子折算电阻、磁化曲线的识别与建立;电机的额定参数是不是输入了真正的铭牌数据等等。这是交流电机控制,建立数学模型的基本参数,是不是与受控电机相符?这很重要。另一方面,转速调节器的闭环控制参数是不是符合实际情况,比如放大倍数、积分时间是不是合理?另外如果给定值与实际值之间产生了差值,是不是需要有“滑差补偿”。等等。
我是你的朋友
2072
ywx163
文章数:209
年度积分:164
历史总积分:2072
发表于:2004/11/11 18:26:00
#11楼
用的是台达V/F变频器要求与机械手同步,但在机械手焊接加工件时有时焊接尾点可以连到焊接开始点,机械手是用固定的时间完成一个周期,很不稳定,采用编码器控位置,FX2N设置定位数据,
1010
icerain_81
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2004/11/12 15:15:00
#12楼
虽然没看懂,顶一下是应该的。不知道楼主说的都对不对
1008
方圆
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2004/11/13 0:27:00
#13楼
不是很好的一扁论文
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/11/13 8:20:00
#14楼
我来顶
1040
变频器商情
文章数:7
历史总积分:1040
发表于:2004/11/13 10:45:00
#15楼
顶一下
1030
CHJ129
文章数:8
历史总积分:1030
发表于:2004/11/13 12:37:00
#16楼
顶一下
1030
CHJ129
文章数:8
历史总积分:1030
#17楼
顶一下
1208
shiqiaoshen
文章数:58
历史总积分:1208
发表于:2004/11/13 14:23:00
#18楼
顶
2138
shp7793
文章数:160
历史总积分:2138
发表于:2004/11/13 22:05:00
#19楼
我也顶一下
428.0894
