回帖:10个,阅读:1730 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
837013297
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/10/15 20:34:44
前几天接了台焊机,型号ZD7-400多功能电焊机,查到一个电容失效,但不知道用什么代换,在网上我已经查过,没有查到,电容没有厂牌,有型号:MFD-DA01-350VDC50UF.请各位同行,看看是什么电容,可以用什么代换。电容器尺寸:50mm*60mm。有图
表情
[此贴子已经被作者于2010/10/15 20:38:12编辑过]
2281
jog0821
文章数:250
历史总积分:2281
发表于:2010/10/15 21:22:48
可能不是电容
天道酬勤!
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2010/10/15 22:18:39
应该是 电解电容吧 DC350V 50UF
28734
goldage
文章数:15943
年度积分:252
历史总积分:28734
发表于:2010/10/15 22:19:11
高压电解电容
1029
XWX690903
文章数:7
历史总积分:1029
发表于:2010/10/15 22:23:44
工业大功率电容:350V  50VF
19400
老兔子
文章数:2536
年度积分:158
历史总积分:19400
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/10/15 22:40:36
这是高压大容量电容,也可以称为直流电容,但不一定是电解电容,电解电容有极性标志,但你的这个电容没有看到正负极的极性标志,所以不能肯定是电解电容。
你可以找耐压350V以上,容量是50μF左右的电容代替。
一些电子元件商铺就可能会有得卖。
800
837013297
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/10/15 23:45:00
这个电容很特殊,用在IGBT电焊机上,电容两头是螺栓接线,传统的电容50UF350V以上的很多,但是因为没有搞清楚原来呢电容,所以不敢用一般电容代换,怕电容爆炸
1059
liu529
文章数:47
历史总积分:1059
发表于:2010/10/16 9:44:28
应该是普通的薄膜电容,该电容出问题的可能性一般不大,你可以用电机的启动电容代换试试
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/10/16 9:51:12
搜索得:有一说是无感电容、有一说是聚丙烯电容。
暂未找到更多的资料。
欢迎支持【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
1970
meidalu00
文章数:166
历史总积分:1970
发表于:2010/10/16 16:04:12
可已联系下电焊机的厂家,和技术人员咨询下。
努力工作   踏实做人
93.6006
