三菱Mitsubishi
回帖:24个,阅读:2963 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
plc输出接线
87605
ZCMY 版主
文章数:47913
年度积分:812
历史总积分:87605
发表于:2010/10/15 15:23:21
#10楼
都可以,Y0的公共端是单独的;
但同一个公共端带几个输出点时要注意;
944
hjq1368
文章数:2
历史总积分:944
发表于:2010/10/16 14:56:29
#11楼
Y0是对应PLC上的COM0公共端。一般COM0接火线输入,220VAC继电器一端接Y0,另一端接零线。
914
xyfangyonggao
文章数:2
历史总积分:914
发表于:2010/10/16 20:51:24
#12楼
COM最好接零。
803
lccpligang
文章数:8
历史总积分:803
发表于:2010/10/17 9:04:31
#13楼
接火线    零线直接进线圈
803
lccpligang
文章数:8
历史总积分:803
发表于:2010/10/17 9:05:21
#14楼
接火线    零线直接进线圈
920
shaogp2008
文章数:5
历史总积分:920
发表于:2010/10/18 15:43:56
#15楼
一般COM最好接中性线.还有就是假如输出还用到交流380V时,就要查看PLC说明书,因为有多个公共端的,一定要区别开来.
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2010/10/18 16:29:13
#16楼
以下是引用hjq1368在2010/10/16 14:56:29的发言:
正解
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/11/13 6:54:09
#17楼
PLC是MR、MS型,可以。
MT型,不可。
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2010/11/23 19:41:19
#18楼
回答
零火都无所谓。作用一样的
1155
gdswy
文章数:45
历史总积分:1155
发表于:2010/11/29 15:21:31
#19楼
最好接火线,这对安全比较重要。
124.8008
