遇到个问题,急。PLC控制柜,电机线烧了
657759309
作者的所有帖子(54)
发表于:2010/10/10 15:46:20
#10楼
邮箱
657759309@qq.com
图尔克 | 刀具/模具管理解决方案
657759309
作者的所有帖子(54)
发表于:2010/10/10 15:53:21
#11楼
45V电压测量时,按不按启动按钮都一样,按钮没起作用。热继电器辅助触点是挂在热继电保护器的旁边的,用表量了,是通的,没问题。控制回路没其他开关,我重新量了下,就是柜子上的按钮电压不正常,原因应该是烧毁了,我按时手感都不对劲,用欧姆档测量时,按按钮没反应。我想问测按钮阻值时,阻值范围多少算正常?
加拿大消防员的救援“助手”——FLIR K系列消防用热像仪!
华星电仪
作者的所有帖子(1574)
寻找英威腾(三)
发表于:2010/10/11 15:20:00
#12楼
线接错了造成短路,检查按钮好坏直接用电压档测量,不按时应是220V,按下时为零。要检查接线有没有接触不良。图纸上也没有热继电器接点呀!
[此贴子已经被作者于2010/10/11 15:23:51编辑过]
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
中达电通车铣复合加工机床解决方案应用案例
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2010/10/11 17:57:35
#13楼
你的问题解决了吗
做什么事贵在坚持!
施耐德电气在注塑机安全解决方案的成功应用
yaijn
作者的所有帖子(389)
发表于:2010/10/12 9:59:42
#14楼
感觉你是接错线了
英威腾DB100系列伺服系统在电池热压设备上的应用
meidalu00
作者的所有帖子(166)
发表于:2010/10/15 10:16:19
#15楼
努力工作 踏实做人
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
