三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:11439 [上一页] [1] [2] [下一页]
910
caothanjun
文章数:40
历史总积分:910
发表于:2010/10/9 23:12:02
型号三凌fx1n 60mr
出现power灯一直闪
与PLC连接时出现错误代号es:0180840b
RUN和其它灯都不亮
不只是什么问题请老师指点,急,现在设备不能运行。
[此贴子已经被jint于2010/10/11 8:52:08编辑过]
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/10 1:33:38
什么和PLC连接?电脑?
通讯设置怎么设置的?用的什么线?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1307
luohongxingabc
文章数:123
历史总积分:1307
发表于:2010/10/11 11:33:37
应该是你的电源线接触不良吧,就是一通一断,所以PLC的电源提示灯也闪.
其他的灯肯定不亮
广州非标自动化设计!
1173
Ariesyang
文章数:94
历史总积分:1173
发表于:2010/10/11 11:55:03
闪烁表示内部程序出错或是有其他原因但多数是程序出错,此时重新写入正确的程序就可以了。或者是内部已一些掉电保护的寄存器出错,一样写入正确的程序即可... (这个问题我也遇到过,但是这个回答是我引用别人的 )
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/10/11 18:25:36
POWER灯不是程序的问题;
送修吧;或换电源板;
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/10/12 8:10:01
确认是不是通信电缆的问题,串口的问题。
41155
知道一点
文章数:23882
年度积分:880
历史总积分:41155
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/10/12 8:52:27
你把PLC输出的dc24v连线拆掉,确认供电没问题,POWER灯还闪-----plc坏了。
如果不闪了,run亮----dc24v负载有问题。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4630
jumpingqq
文章数:252
年度积分:149
历史总积分:4630
发表于:2010/10/12 10:05:18
呵呵
注意,他说的是POWER.个人认为跟程序和通讯无关系.处理方法:程序清空,负载去掉,只接电源再看.还是闪烁,送修吧.
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/10/12 18:36:57
看电源电压是否正常,如果正常的话那就可能是硬件问题了
学习就是最大的进步!
800
ljw8836
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/10/12 20:54:16
电源回路有问题。
109.2007
