回帖:11个,阅读:13268 [上一页] [1] [2] [下一页]
1184
dudui041
文章数:73
历史总积分:1184
发表于:2010/10/9 18:33:42
谢谢
12753
YOUFG
文章数:224
年度积分:62
历史总积分:12753
发表于:2010/10/10 0:36:44
驱动器问题,或者频率不匹配,前者可能性大一点
[此贴子已经被作者于2010/10/10 0:38:23编辑过]
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/10/10 7:33:32
如果是好的,突然没力,80%为驱动器故障。然后检查一下是不是缺相。或者是电源有问题。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2010/10/10 9:07:37
以下是引用wushulin在2010/10/10 7:33:32的发言:
步进电机就不爱坏吗?
 一花一世界,一佛一如来
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2010/10/10 9:07:39
步进电机就不爱坏吗?
 一花一世界,一佛一如来
802
248214717
文章数:52
历史总积分:802
发表于:2010/10/10 10:08:32
查一下驱动器的驱动模块,几组的参数是否一致。
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/10/10 15:15:25
步进电机坏的机率是有,但如果能转动,只是没有力,基本上可以排除电机烧的可能。
11844
heshilih
文章数:1148
年度积分:144
历史总积分:11844
发表于:2010/10/10 20:58:28
1,有可能驱动器故障导致.2,电机连接线有脱落或断线,引起丢步造成力度不够
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/10/11 14:45:41
   看了各位所述,我理解为:先检查有无缺相(包括有无断线)、驱动器、及电源,再判断电机有无问题。
欢迎支持【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
1505
llzz
文章数:110
历史总积分:1505
发表于:2010/10/12 10:35:01
电源过载力不够
驱动器、电机选大一些
