变频器维修
回帖:20个,阅读:4401次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1383
全心
文章数:78
历史总积分:1383
发表于:2010/11/24 19:13:56
#10楼
这个资料确实不错很难得敬佩感谢
1705
xiaoyuan100
文章数:37
年度积分:194
历史总积分:1705
发表于:2010/12/14 0:16:28
#11楼
呵呵,不错,学习了!正想了解这方面的知识呢?
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/12/14 16:21:33
#12楼
不错的东西,收藏
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/8 14:08:47
#13楼
好贴!!!!
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/12 14:55:14
#14楼
咸老师关于软启动器的讲解很好,解开了我的一些疑问。
912
鞠同飞
文章数:124
历史总积分:912
发表于:2014/12/20 10:04:28
#15楼
精辟
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/8 16:52:49
#16楼
咸老师,看到此贴,很高兴。我有一个问题,还是这个节能的可控硅调压电路,假如后面的是电阻负载,不是电动机。要想做到功率因数0.9以上,是否可行呢?调压范围0-100%输入电压,输出电压功率因数始终保证0.9以上。这个能实现吗?
先说明一下,即便是电阻负载,如果是可控硅调压,功率因数也不是1了,随可控硅触发角越大的变化,功率因数增加,直到完全开通,功率因数才能接近1。我是想问,有上述的控制器原理,可以对较小的触发角下,功率因数提高(校正)吗?
先在此谢过。关注
我是你的朋友
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/1/8 19:01:50
#17楼
以下是引用kdrjl在2015/1/8 16:52:49的发言:
先在此谢过。关注
哈哈,kdrjl版往往把问题上升到理论的高度,使我这个往往对事物不求甚解的人,就不好作答了。
试答如下:用可控硅自动调压装置,用作节能控制,其实是以据功率因数作为采样信号的。所取得的节能效果,主要是指在空载或轻载时,降低电机端电压,从而降低铜损来实现的。据我长期现场测试取得的数据来看(我曾在节能电器厂工作七年),电机调压运行后,确实功率因数得到大幅度的上升,一般可达0.9左右(比如负载率低时,原值只有0.4)。
如果是电阻负载,用可控硅调功时,功率因数虽然会小于1,但不会低太多(即使导通角小时)。此际功率因数的大小取决于负载,电阻只是消耗能量,不再释放能量,功率是单方向流动的。
可控硅调压,使波形畸变,增加了浪涌成分,污染了电网,对整个系统来多,线损增大。负作用也需要考虑到。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/1/8 19:10:02
#18楼
顺便说一下,当负载为电阻时,就不说是调压,一般称调功电路。如果能对电阻负载进行线性的功率调节,也即是说明,此时已经忽略功率因数的影响了。在较大的调压范围内,功因保持高于0.9,是没有问题的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/8 19:25:23
#19楼
哦,谢谢咸老师的回复。知道了。看你的帖子,很有启发和收获!再次叩谢!
我是你的朋友
93.6006
