回帖:20个,阅读:7441 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1012
zhuy.16800
文章数:93
历史总积分:1012
发表于:2010/10/7 10:42:34
#10楼
那是为了电机启动后有自保
1012
zhuy.16800
文章数:93
历史总积分:1012
发表于:2010/10/7 10:58:55
#11楼
按钮和接触器双重连锁的正反转线路
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2010/10/7 11:08:06
#12楼
双重联锁就是用复合按钮加上接触器辅助常闭触点进行机械和电气双重联锁。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/7 16:34:37
#13楼
原理图正确。只要按着原理图来接线,就错不了。当然因为元器件的摆放位置不同,个人的接线习惯和风格不同,如果没有工艺文件的约束,可以比较随意的连接。但万变不离其宗,只要符合原理图的节点连接,这个电机开关控制系统,就可以正常的工作。
我是你的朋友
800
zjyw164548526
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/10/7 19:02:58
#14楼
建议,FR不要直接接相线,最好是接在公共零线上,,因为国产的质量不好,我碰到过
802
248214717
文章数:52
历史总积分:802
发表于:2010/10/9 11:32:28
#15楼
是电机的正反转电路,取接触器一对常闭辅助触头闭锁另一只接触器的线圈。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2010/10/9 12:53:14
#16楼
从图看楼主下了苦工
1023
lwei1022
文章数:4
历史总积分:1023
发表于:2010/10/9 23:50:38
#17楼
最好是接触器连锁或是按钮连锁,都用的话处理故障会很烦的。。。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/10/10 10:19:52
#18楼
这是个正反转图,其实用接触器常闭点互锁就行了,没必要用按钮在互锁,接线也比较容易,还有如果两个都用的话,也更好了,
画图的时候把接线图也做出来,不就更容易了,。
用PCschematic ELautomation 画图就能生成接线图!
做什么事贵在坚持!
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2010/10/11 10:21:59
#19楼
同意10楼的说法
93.6006
