回帖:21个,阅读:2420 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
914
月亮猫
文章数:100
历史总积分:914
发表于:2010/10/4 22:36:00
#10楼
用高压电 变低压电 30km没问题吧
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/10/5 0:21:22
#11楼
以下是引用saiyon在2010/10/4 11:04:07的发言:
如查用3*240+1*120的电缆,到最后要压降218V表情
多点控制,方便检修
 一花一世界,一佛一如来
800
330111018
文章数:36
历史总积分:800
发表于:2010/10/5 16:02:24
#12楼
我算了一下每相只有70KW,根本不需要压降,LED不是有开关电源的吗?视在功率大于250KW就可以了
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/10/5 20:04:40
#13楼
分几断线路取电吧,单路的话线要好粗大了,线损也大。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2010/10/5 20:51:49
#14楼
楼主,压降太大了,可否采取分断供电。
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2010/10/5 20:52:36
#15楼
分段供电。
1192
junjie
文章数:38
历史总积分:1192
发表于:2010/10/10 11:23:29
#16楼
谢谢师傅门指点,学习了。
8787
jxxs20101001
文章数:400
年度积分:152
历史总积分:8787
发表于:2010/10/10 18:15:09
#17楼
30公里要用10KV配电方式,2公里用一变压器变380V三相四线供电,至于多大的电缆,要看你2公里内有多少路灯功率。要用15个10KV变压器。你这工程不小,最好请有资质人设计,以上供你参考。
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/10/10 20:49:25
#18楼
楼上的朋友说的对,30公里太远送低压得多粗电缆呀,送出高压再变压吧。
938
heian20030922
文章数:8
历史总积分:938
发表于:2010/10/10 20:56:43
#19楼
还是多点取电,电压降太厉害了。
93.6006
